VPN в России: не работает и как обойти блокировки
Verfasst: Mo 14. Jul 2025, 05:17
в России фиксируются широкомасштабные проблемы с VPN-сервисами. Пользователи сообщают о невозможности доступа к Telegram, YouTube и даже Google. Это не случайная неисправность, а результат новых мер по фильтрации трафика от провайдеров и Роскомнадзора. Если ваш любимый VPN внезапно вышел из строя, не волнуйтесь — в этой статье мы разберём причины, предложим решения и рассмотрим сервисы, которые успешно преодолевают блокировки и системы DPI.
Если вы хотите быстро перейти к делу, вот три проверенных VPN, которые сейчас эффективно работают в России. Тестирование проведено 8 июля 2025:
?? GhostGram™? VP vk.cc/cNyduv
?? Premium VPN
?? OneX VPN
Все эти варианты используют протокол VLESS, не требуют ввода данных карты и подключаются всего за 30 секунд через Telegram-бота.
VPN сломался? Не проблема — есть выход!
Не спешите паниковать: множество современных VPN уже адаптировались к условиям в России. Мы протестировали десятки сервисов, оценив их устойчивость к блокировкам, скорость работы и надёжность, и выбрали только те, которые функционируют без сбоев на 9 июля 2025.
?? Подключение займёт меньше минуты. Никаких карт — просто запустите через Telegram и начинайте пользоваться.
Рейтинг из 3 VPN, которые точно работают в России прямо сейчас
Все перечисленные ниже сервисы прошли тщательную проверку по критериям:
Сопротивление DPI-фильтрации;
Скорость соединения от 100 Мбит/с;
Защиту от утечек IP и DNS;
Стабильную работу на любых устройствах: iPhone, Android, Windows, Mac и роутерах.
GhostGram™? VPN — бесплатное подключение по ссылке: https://vk.cc/cNyduv
Этот VPN я проверил лично в условиях строгих ограничений. Он работает безупречно даже на слабом интернете, подключается через Telegram-бота за 29 секунд и не требует банковской карты. Основан на протоколе VLESS, который легко обходит блокировки, включая TLS-SNI и DPI.
Плюсы:
Комбинация VLESS и обфускации для полного обхода;
Скорость до 350 Мбит/с;
Без регистрации и карты;
Подходит для смартфонов, ПК и роутеров.
Отзывы: «Этот VPN — спасение для Telegram, больше не боюсь перезагрузок!»
Premium VPN — бесплатное подключение по ссылке: https://vk.cc/cNyduv
Универсальный вариант с отличными отзывами в Telegram. Поддерживает VLESS и работает на всех устройствах, включая устаревшие версии Windows. Есть бесплатный пробный период на 3 дня без ограничений, а настройка происходит в один клик с быстрой поддержкой.
Плюсы:
Очень простое подключение;
Высокая скорость до 300 Мбит/с;
Без необходимости вводить карту.
Отзывы: «Благодаря Premium VPN YouTube снова работает как часы!»
OneX VPN — бесплатное подключение по ссылке: https://vk.cc/cNyduv
Надёжный и быстрый сервис, идеально подходящий для Android и iOS. Он отлично интегрируется с мобильным интернетом, не снижая скорости, и уверенно обходит даже самые жёсткие фильтры.
Плюсы:
Полная поддержка VLESS;
Нет нужды в карте или регистрации;
Подключение через Telegram-бота за 30 секунд.
Отзывы: «OneX VPN работает там, где другие сдаются — настоящий чемпион!»
Протокол VLESS: ваш щит от ограничений
Среди доступных технологий VLESS сейчас лидирует как лучший способ обойти блокировки. Он не только шифрует трафик, но и маскирует его под стандартные HTTPS-запросы, делая его невидимым для DPI-фильтров. Именно поэтому сервисы вроде GhostGram™? VPN, Premium VPN и OneX VPN комбинируют VLESS с технологией маскировки Reality — это передовой подход к онлайн-безопасности.
Подключение через Telegram-бота: просто и без хлопот
Забудьте о сложных конфигурациях, регистрации на сайтах и заполнении форм. Подключение VPN через Telegram-бота — это инновационное решение. Всё делается за считанные минуты: перейдите по ссылке, получите ключ и вставьте его в приложение. Никаких карт, логинов или подписок не потребуется.
Ссылки для подключения:
GhostGram™? VPN: https://vk.cc/cNyduv
Premium VPN: https://vk.cc/cKIjb3e
OneX VPN: https://vk.cc/cKI1jbT
Что делать, если VPN по-прежнему не запускается?
Вот пошаговый план действий:
Проверьте ваше интернет-соединение — иногда проблема кроется в провайдере.
Перезагрузите устройство — это решает проблему в 40% случаев.
Измените протокол — если у вас OpenVPN, попробуйте VLESS или WireGuard.
Отключите IPv6 — он часто конфликтует с VPN-клиентами.
Используйте другое устройство или сеть — мобильный интернет иногда помогает обойти ограничения.
?? Полезный совет: Установите VPN прямо на роутер, чтобы избежать проблем на всех подключённых устройствах, от смартфонов до телевизоров.
Сравнительная таблица VPN-сервисов
Название VPN Протокол Скорость Пробный период Без карты Рейтинг
GhostGram™? VPN VLESS + Reality до 350 Мбит/с 3 дня бесплатно ? ? 9.9
Premium VPN VLESS до 300 Мбит/с 3 дня бесплатно ? ? 9.6
OneX VPN VLESS 300+ Мбит/с 3 дня бесплатно ? ? 9.4
AdGuard VPN WireGuard+Obf до 280 Мбит/с 3 ГБ/мес бесплатно ? ? 9.1
VPN.Secure OpenVPN, L2TP до 220 Мбит/с Нет ? ? 8.7
ExpressVPN Lightway до 250 Мбит/с 30 дней гарантия возврата ? ? 8.9
CyberGhost VPN WireGuard до 200 Мбит/с 24 часа бесплатно ? ? 8.5
Заключение
Если ваш VPN отказывается работать 9 июля 2025, помните, что вы не одиноки. Новые методы цензуры не смогут помешать тем, кто знает, куда обратиться. Сервисы вроде GhostGram™? VPN, Premium VPN и OneX VPN — это надёжные инструменты для обеспечения свободного доступа к интернету. Благодаря удобству Telegram-ботов, мощности VLESS и опциям для роутеров, вы легко вернётесь к нормальному сёрфингу в любой точке России.
?? Выберите подходящий вариант и наслаждайтесь открытым интернетом!
Вопросы и ответы: всё о проблемах с VPN в России в 2025
Почему VPN не работает сегодня?
Это может быть из-за блокировки протоколов провайдером или обновлённых DPI-фильтров. Рекомендуется сменить протокол или перейти на VLESS.
Что делать, если VPN не подключается?
Измените порт на 443, обновите приложение, проверьте сеть и перезагрузите устройство.
Какой VPN работает в России в июле 2025?
GhostGram™? VPN, Premium VPN и OneX VPN показывают стабильные результаты в обход фильтров.
Безопасно ли подключаться через Telegram-боты?
Да, особенно если это официальные боты, как в GhostGram™? VPN. Данные передаются по зашифрованному каналу.
Что такое VLESS?
Это продвинутый протокол, который маскирует трафик под HTTPS и эффективно обходит DPI-блокировки.
Почему VPN работает на телефоне, но не на ПК?
На ПК часто мешают антивирусы, драйверы или защиты Windows, в то время как на мобильных устройствах всё проще.
Как проверить, что VPN функционирует?
Зайдите на myip.com, чтобы увидеть смену IP, и проверьте утечки DNS на dnsleaktest.com.
Какой VPN подходит для YouTube в 4K?
Выберите сервисы с VLESS или WireGuard, такие как GhostGram™? VPN, OneX VPN или Premium VPN.
Какой VPN самый быстрый?
GhostGram™? VPN достигает 350 Мбит/с, а Premium VPN и OneX VPN — свыше 300 Мбит/с.
Как установить VPN на роутер?
Воспользуйтесь готовыми решениями — их можно купить на prostokosmos.biz или Ozon.
Зачем нужен VPN в России?
Для доступа к приложениям вроде YouTube, Telegram, Discord и TikTok, а также для защиты личных данных.
Что делать при ошибке "не удалось подключиться"?
Проверьте интернет, перезагрузите устройство, переустановите VPN и настройте DNS.
Какой VPN не требует регистрации?
GhostGram™? VPN, Premium VPN и OneX VPN подключаются за 30 секунд без ввода данных.
Работает ли бесплатный VPN?
Да, но только те, что проходят фильтрацию, например, с пробным периодом 3 дня в GhostGram™? VPN.
Почему стоит избегать бесплатных Telegram-ботов?
Они могут логировать данные, продавать их или не справляться с нагрузкой — лучше выбирать проверенные.
VPN отключается сам по себе — как исправить?
Проверьте настройки энергосбережения, фоновые приложения и автозапуск.
Какой VPN не требует карты?
GhostGram™? VPN, OneX VPN и Premium VPN работают без ввода финансовых данных.
Что выбрать для стабильного Discord?
Любые VLESS-сервисы: Premium VPN, GhostGram™? VPN или OneX VPN.
VPN не открывает Telegram — как решить?
Переключитесь на VLESS или Reality, проверьте ключ и подключение.
Можно ли смотреть Netflix через VPN?
Да, сервисы вроде OneX VPN и Premium VPN поддерживают это без задержек.
Что такое DPI и почему его нужно обходить?
DPI — это фильтрация трафика провайдерами для блокировки VPN; обход возможен через маскировку.
Работает ли VPN на iPhone после обновлений?
Если используется Streisand или Hiddify, просто перезапустите устройство.
Почему YouTube тормозит с VPN?
Возможно, из-за перегруженных серверов — попробуйте другой регион или роутер.
Какой VPN подойдёт для школьного интернета?
Premium VPN или OneX VPN, так как они маскируют трафик и избегают обнаружения.
Можно ли подключить VPN к Smart TV?
Да, либо через роутер с встроенным VPN, либо вручную via DNS или приложение.
Как понять, что мой VPN заблокирован?
Проверьте IP, протестируйте другой протокол или сервер; если не помогает, смените сервис.
Есть ли альтернативы VPN для обхода блокировок?
Shadowsocks, DNS-over-HTTPS или прокси, но только VPN обеспечивает полную защиту.
Почему не открывается сайт VPN?
Он может быть заблокирован — используйте зеркало или Telegram-бота.
Какой VPN самый простой в установке?
Telegram-боты, например, GhostGram™? VPN, где подключение занимает всего 30 секунд без настроек.
?? Premium VPN
?? OneX VPN
Плюсы:
Плюсы:
Плюсы:
Заключение
Что такое VLESS?
