Калькулятор Керамзита Для Засыпки
Verfasst: Do 6. Feb 2025, 05:53
Использование Керамзита приобретает особое значение в условиях неустойчивого климата и повышенной влажности, так как он погодоустойчив, огнестоек, не разрушается при замораживании и не подвержен гниению https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-fraktsii-5-10-m300-350-detail.html
Благодаря этим свойствам, рекомендуется использовать керамзитовый гравий для отсыпки фундамента, что позволит сократить глубину залегания фундамента с 1,5 м до 0,8 м, предотвращая при этом промерзание грунта вокруг фундамента, а, следовательно, и перекос конструкций здания (рамы, двери и т https://al-keram.ru/
п https://al-keram.ru/blog/10-20.html
) https://al-keram.ru/dostavka-keramzita-v-serpukhove.html
Для этого керамзит засыпают с внешней стороны по периметру ленточного фундамента на глубину 250 мм под бетонную стяжку https://al-keram.ru/blog/primenenie-keramzita.html
Следует знать, что несмотря на то, что теплосберегающие качества выше у керамзита крупной фракции, сухую стяжку нужно монтировать из смеси материала с разными значениями размеров https://al-keram.ru/kupit-keramzit-v-tule.html
Это позволит получить прочное основание, в котором мелкие гранулы заполнят пространство между крупными, обеспечат плотное и прочное покрытие https://al-keram.ru/calculator.html
Для квартир обычно используют средний (1 – 2 см) и мелкий гравий (0,5 – 1 см) https://al-keram.ru/voprosi-i-otveti.html
Каталог поставщиков Иркутска и Иркутской области, где можно быстро и удобно найти и купить керамзит в мешках напрямую от производителей по привлекательной цене https://al-keram.ru/novosti/grafik-raboty-na-maj.html
Малый вес — позволяет производить утепление пола керамзитом под стяжку в домах, где нежелательна большая нагрузка на перекрытия (прочитайте: Делаем утепление пола под стяжку – практические советы) https://al-keram.ru/blog/ispolzovanie-keramzita-pri-dorozhnich-rabotach.html
Гидроизоляция https://al-keram.ru/aktsii/
На данном этапе требуется расстелить на полу полиэтилен или специальную мембрану таким образом, чтобы края материала выходили за границы стен по периметру на 8-10 см https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-0-5-m400-450-detail.html
В этом случае лаги тоже оказываются под пленкой https://al-keram.ru/blog/5-10.html
Если цельного куска недостаточно, то полосы из нее следует укладывать внахлест и фиксировать стыки при помощи строительного скотча https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-meshkah-fraktsii-10-20-m200-250-detail.html
На брусьях гидроизоляцию требуется закрепить посредством степлера, осуществив распределение полиэтилена в углублениях между лагами https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-meshkah-fraktsii-10-20-m200-250-detail.html
При применении гидроизоляционной мастики составом нужно вскрывать очищенное от пыли бетонное основание при помощи валика или малярной кисточки, захватывая поверхности стен на высоту в 15-20 см https://al-keram.ru/catalog-keramzita/catalog-keramzita-rossypyu.html
В данной ситуации монтаж лаг требуется производить выше защитного покрытия https://al-keram.ru/zakazat-keramzit-v-kotelniki.html
В качестве смеси можно применять мастики на битумной или цементно-полимерной основе, жидкую резину, а также битумно-полимерные составы https://al-keram.ru/blog/nezamenimie-stroitelnie-materiali-keramzit.html
Выполнять нанесение смеси необходимо в 2-3 слоя, каждый из которых полноценно впитывается приблизительно за 3 часа https://al-keram.ru/novosti/kompaniya-alkeram-pozdravlyaet-vas-s-novym-2017-godom.html
По окончании этапа по протяженности всех стен на высоте чернового напольного покрытия нужно совершить фиксацию демпферной ленты, что позволит исключить деформирование и появление трещин на стяжке во время перепадов температуры https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-meshkah-fraktsii-20-40-m200350-detail.html
