6 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
3 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
15 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Централизованное управление уличным освещением, а также остальными видами наружного освещения, если оно предусматривается, должно в случае выхода из строя основного пункта управления обеспечивать возможность отключения освещения из ограниченного количества мест https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Крепление на стенах строений характерно для фасадных светильников https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Их роль — освещение конкретного объекта или определенной зоны https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
На территории сада используют ландшафтные модификации https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Они устанавливаются отдельно, что предполагает проведение электропровода и устройство опоры https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Светильники, установленные у входов в здания, рекомендуется присоединять к групповой сети внутреннего освещения и в первую очередь к той части сети аварийного освещения, которая постоянно включается с рабочим освещением https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Декоративные уличные светильники с солнечными батареями не требуют расходных материалов в виде лампочек, но интенсивность их свечения зависит от солнечной активности в дневное время, когда аккумулятор заряжается https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Если погода пасмурная, фонарик будет светить вечером слабее и меньше по времени https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Дешевые фонарики для сада вряд ли прослужат долго, поэтому выбирайте качественные изделия с фотоэлементом из монокристаллического кремния и светодиодами высокой яркости https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
К минусам автономных светильников следует отнести необходимость их демонтажа на зиму https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Акцентированный тип освещения позволяет сосредоточить внимание на конкретных элементах https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Это может быть красивый газон перед домом или дорожка из камня https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Если разместить несколько настенных светильников на одинаковом расстоянии, то можно подчеркнуть габариты жилья и элементы экстерьера https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Выбор лампы влияет на количество потребляемой энергии, интенсивность излучаемого света и его температуру https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Еще пятьдесят лет назад был только один вариант — лампы накаливания https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Сейчас их также можно встретить в магазинах, но характеристики значительно уступают современным аналогам https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Такие светильники из-за низкого КПД требуют большего всего электричества https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Кроме того, излучаемый желтый свет плохо сочетается с естественной красотой природы https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Поэтому такие устройства обычно не применяют на дачах https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Гирлянда Поезд
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
