Испытание Сваи
Edwardsug
Испытание Сваи
Ungelesener Beitrag von Edwardsug »
Алгоритм проведения статических испытаний:
Испытания свай в вечномерзлых грунтах https://osnovanie-svai.com/pile.php
Число испытуемых свай при строительстве должно составлять:
Возможность проведения контрольных испытаний на этапе изысканий, без использования дополнительных анкерных свай https://osnovanie-svai.com/
Скорость монтажа испытательного стенда сравнительно выше устройство балок с анкерной системой https://osnovanie-svai.com/
"Статика" - моделирование механизма работы сваи в фундаменте здания без самого здания и фундамента соответственно https://osnovanie-svai.com/pile.php
Принцип испытаний также крайне прост, но требует определенных трудозатрат и оборудования https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Нам необходимо надавить на сваю с такой силой, чтобы он пошла вниз https://osnovanie-svai.com/pile.php
Причем надо именно надавить, а не сбросить что-то тяжелое, как при динамических испытаниях https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Для буронабивных свай сооружаются специальные массивные стенды над сваей https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
На эти стенды постепенно краном выгружаются бетонные блоки известной массы, а лаборант наблюдает за осадкой сваи и прекращает испытания после того, как свая просела больше заданного значения https://osnovanie-svai.com/pile.php
Применительно к забивным сваям есть более простое и дешевое решение - надавить гидравлическим домкратом https://osnovanie-svai.com/pile.php
Осталось решить вопрос - куда упереться домкратом, ведь надавить надо вниз https://osnovanie-svai.com/pile.php
Проблема решается забивкой нескольких дополнительных свай в непосредственной близости (обычно в одну линию с испытуемой сваей). Эти сваи называются анкерными https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Оголовки этих свай разрушаются, выпускается арматура на сваи устанавливается мощная металлическая балка, которая приваривается к арматуре анкерных свай https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Именно об эту балку и будет упираться наш гидравлический домкрат с манометром https://osnovanie-svai.com/
Вот чаще всего используемая схема испытания https://osnovanie-svai.com/
Проводим статические, динамические, сейсмоакустические, ультразвуковые испытания свай для любых зданий и сооружений I и II уровня ответственности https://osnovanie-svai.com/
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 45 Gäste
