Моллирование на формах (гравитационный или шаблонный метод моллирования), при котором плоское стекло помещается в форму и нагревается в печи https://groundglass.ru/
Став мягким, оно опускается под действием своего веса и принимает конфигурацию формы https://groundglass.ru/
Такой способ является оптимальным, когда требуется изготовить выпуклое стекло, например, для стеклянной сферы или купола https://groundglass.ru/news/
Прессование подразумевает придание стеклу определенной формы с использованием специальных роликов https://groundglass.ru/uchenye-razrabotali-superprochnoe-steklo/
Стекло так же разогревается, размягчается, а затем прокатывается через ролики до тех пор, пока не будет достигнут нужный радиус изгиба https://groundglass.ru/uchenye-razrabotali-superprochnoe-steklo/
Стеклянная мебель https://groundglass.ru/news/
Процесс производства гнутого стекла включает воздействие высокой температуры https://groundglass.ru/uchenye-razrabotali-superprochnoe-steklo/
Нагрев до 600-700 градусов Цельсия делает материал мягким, пластичным и текучим https://groundglass.ru/news/
Он принимает форму матрицы и при этом сохраняет необходимую гладкость https://groundglass.ru/news/
Максимальный размер листа составляет 2500х1500 мм https://groundglass.ru/uchenye-razrabotali-superprochnoe-steklo/
При этом моллированное стекло может иметь любой необходимый оттенок https://groundglass.ru/uchenye-razrabotali-superprochnoe-steklo/
Срок изготовления зависит от количества и размеров заказанного моллированного стекла https://groundglass.ru/news/
Материал отличается практичностью, прочностью и не требует особенного ухода https://groundglass.ru/uchenye-razrabotali-superprochnoe-steklo/
Почему именно мы?
Заказать и купить гнутое стекло можно, воспользовавшись формой обратной связи на нашем сайте, или по телефону: 8 (499) 641-4000 https://groundglass.ru/uchenye-razrabotali-superprochnoe-steklo/
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать https://groundglass.ru/news/
Есть несколько сценариев того, как это можно сделать https://groundglass.ru/4-trenda-v-stekloobrabotke-na-vystavke/
Купить Стекло Джамбо
Размеры Джамбо Стекла
Разновидности гнутого стекла https://groundglass.ru/news/
Остались вопросы? Позвоните нам!
Полки из стекла Тумбы из стекла Стеклянные столешницы Стеклянные столы https://groundglass.ru/4-trenda-v-stekloobrabotke-na-vystavke/
Типичные разновидности производимого моллированного стекла https://groundglass.ru/4-trenda-v-stekloobrabotke-na-vystavke/
Процесс моллирования стекла https://groundglass.ru/4-trenda-v-stekloobrabotke-na-vystavke/
Максимальные допустимые отклонения не превышают 2 мм - строгое соответствие каждого гнутого стекла заданному размеру позволяет использовать наши стекла в конвейерном производстве https://groundglass.ru/uchenye-razrabotali-superprochnoe-steklo/
Гнутое стекло без внутренних напряжений - благодаря управляемому процессу нагревания и охлаждения стекло не содержит внутренних напряжений, обеспечивает надежность стекла в процессе эксплуатации https://groundglass.ru/uchenye-razrabotali-superprochnoe-steklo/
Гнутое стекло без оптических искажений - на поверхности стекла отсутствуют следы от инструментов и оснастки https://groundglass.ru/4-trenda-v-stekloobrabotke-na-vystavke/
Не искажается вид предметов, находящихся за стеклом https://groundglass.ru/4-trenda-v-stekloobrabotke-na-vystavke/
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
