Обратная сборка головки цилиндра также начинается с первого поршня, также проворачиваете двигатель таким образом, чтобы его шейка находилась в самом нижнем положении http://dmalmotors.ru/component/content/article/9-aktsii2/24-diagnostika-khodovoj-besplatno2.html?Itemid=101
Обильно смазываем канал цилиндра и вставляем первую поршневую группу (поршень и шатун в сборе) стрелкой к передней части силового агрегата http://dmalmotors.ru/remont-korobki-peredach.html
Обильно смазываем вкладыш подшипника и закрываем крышкой http://dmalmotors.ru/zamena-masel-i-filtrov.html
Смазываем контактные поверхности и закручиваем гайки http://dmalmotors.ru/promyvka-inzhektorov.html
Проверяем еще раз правильность ориентации крышки, проворачиваем коленвал, проверяя, есть ли свободное вращение http://dmalmotors.ru/remont-dvigatelej.html
Данную процедуру повторяем с каждым установленной поршневой группой, затем устанавливаем насос, поддон и головку блока на место http://dmalmotors.ru/remont-starterov.html
Алексей: Здравствуйте http://dmalmotors.ru/promyvka-inzhektorov.html
Я записан на 24 октября на 11 час http://dmalmotors.ru/remont-starterov.html
на диагностику http://dmalmotors.ru/remont-dvigatelej.html
Но по сложившемся обстоятельствам не смогу подъехать http://dmalmotors.ru/zamena-masel-i-filtrov.html
Приношу свои извинения http://dmalmotors.ru/remont-avtoelektriki.html
Можно отметить, что двигатель оснащен подогревом воздуха при холодном запуске от электрического факела http://dmalmotors.ru/zamena-i-remont-stsepleniya.html
А система охлаждения не только использует антифриз, но и оснащена автоматической системой регулирования http://dmalmotors.ru/zamena-tsepi-ili-remnya-grm.html
Здравствуйте, стоимость работ по замене прокладки ГБЦ 12000 рублей, мойка - фрезеровка - опрессовка ( при необходимости) 5000 рублей, притирка клапанов 1600 рублей (при необходимости), замена маслосъемных колпачков 1600 рублей (по желанию), прокладка ГБЦ 2000 рублей, колпачки маслосъемные 1600 рублей, прокладка клапанной крышки 1400 рублей (при необходимости), средства для ремонта (моечные, смазочные, притирочные) около 1000 рублей http://dmalmotors.ru/remont-starterov/2-uncategorised/25-aktsiya.html
Время ремонта от 3 дней (1 день - разобрать, дефектовать, мыть, 2 день мойка фрезеровка - от 1 до 5 дней, 3 день сборка проверка прокачка),
Ремонт Генератора Автомобиля
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
