Современные системы теплоснабжения, особен но в крупных городах, сложны по устройству, громоздки по размерам и, увы, находятся далеко не в идеальном состоянии http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Котлы, насосы, оборудование котельных и насосных, трубопроводы теплотрасс в течение всей своей тяжелой жизни подвергаются множеству воздействий http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Основное и самое пагубное для них - воздействие кислорода, результатом которого является коррозия труб http://chimtechservice.ru/postavka
Через котлы, которым по десятку лет и более, по теплотрассам, работающим на пределе своих возможностей, потоком воды переносятся десятки тонн продуктов коррозии http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
К тому же при ремонте теплотрасс, особенно в аварийных условиях, в трубопроводы попадает окалина, песок, щебень, глина, камни, палки, пластиковые пакеты, тряпки и даже игрушки http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Часть загрязнений оседает в трубах http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Часть удаляется фильтрами в котельных и насосных http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Мелкие же отложения, пройдя через крупные решетки фильтров, попадают в теплотехническое оборудование котельных и потребителей http://chimtechservice.ru/postavka
Самым чувствительным к таким загрязнениям оборудованием являются пластинчатые теплообменники http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
В результате заноса каналов пластинчатых теплообменников такой грязью, скрепленной накипью из солей жесткости, содержащихся в воде, резко снижается пропускная способность теплообменников и их способность передавать тепло http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Случается и работа теплообменников без фильтров http://chimtechservice.ru/
Это приводит к частичному или полному перекрытию каналов (см http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_teploobmennikov
фото) http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
В результате сетевые и циркуляционные насосы перегружаются и потребляют лишнюю электроэнергию, а тепло, доставленное в тепловой узел потребителя, не передается и возвращается поставщику, что вызывает нарекания и даже штрафы за невыполнение условий договора поставки http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Поэтому у владельцев теплообменников периодически возникает потребность в восстановлении их работоспособности http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Затраты на работы по сервису теплообменников существенно ниже, чем потери от ненормальной работы теплообменников, чем затраты на их ремонт и тем более ниже затрат на замену оборудования http://chimtechservice.ru/postavka
При этом работы по очистке ПТО требуют наличия определенных навыков работы с реагентами, специального инструмента и знания технологии проведения таких работ http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Данный метод актуален для промывки теплообменника с сильной степенью загрязнений, когда обычной промывки недостаточно http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
В процессе работы по очистке теплообменника аппарат разбирается, и пластины очищаются вручную с помощью специальных составов http://chimtechservice.ru/address
После обратной сборки специалисты проверяют герметичность и качество работы оборудования http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_teploobmennikov
Сроки выполнения разборной очистки теплообменника зависит от уровня загрязнения и состояния оборудования http://chimtechservice.ru/
Запланированное профилактическое обслуживание является менее болезненными значительно продлевая их срок службы http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Одновременно улучшается и производительность http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Основными признаками необходимости проведения технического обслуживания являются: увеличение потерь давления, не обеспечение температурного графика по отношению к паспортным значениям http://chimtechservice.ru/prodazha-plastinchatykh-teploobmennikov
Заключение технических специалистов - необходима чистка теплообменника http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Вы можете заключать контракт на обслуживание или договариваться насчет отдельных визитов http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Важно то, что вы сможете владеть ситуацией не допуская возникновения проблем http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Так же необходимо понимать порядок составления пакета пластин, шаг установки пластин , расположение каналов ,вид уплотнений и метод крепления уплотнений к пластинам http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_teploobmennikov
У каждого производителя пластинчатых теплообменников своя собственная методика сборки теплообменника , у каких то производителей сходны ,а у каких то уникальны , таким образом разборка теплообменника и его сборка возможна только при полном соблюдении требований и рекомендации заводов производителей , либо квалифицированными сервисными компаниями http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
для паяных, полусварных теплообменников подходит только безразборный химический способ; при малой, средней степенях загрязнения также достаточно обработки растворами кислот или других активных веществ; при наличии серьезных засорений необходимо разбирать теплооменник для полноценного очищения пластин; в особо сложных случаях рекомендовано комплексное воздействие http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Прокладки Для Пластинчатых Теплообменников Купить
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
