Марантек Динамик 218 Программирование
RalphEphek
Ungelesener Beitrag von RalphEphek »
В откатных воротах консольного типа, которые мы устанавливаем, нет никаких дополнительных конструкций ни снизу, ни сверху, поэтому проем ворот свободен и ограничен только боковыми столбами http://www.vorota-garand.ru/statii/68-avtomatika-came/
Для нормальной работы откатных ворот не требуется расчистка снега зимой http://www.vorota-garand.ru/statii/?start=5
Мы устанавливаем ворота консольного типа, что позволяет воротам не касаться подъездной площадки http://www.vorota-garand.ru/
Наиболее частые поломки шлагбаумов связаны, с повреждением стрелы, механизмов ее балансирования, а также блока управления и фотоэлементов, обеспечивающих безопасную работу http://www.vorota-garand.ru/contacts/
http://www.vorota-garand.ru/dostavka-i-oplata/
http://www.vorota-garand.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100
Для самой установки секционных ворот, готовят дверной проем и помещение где будут проводится работы http://www.vorota-garand.ru/services/remont-vorot/remont-avtomaticheskih-vorot/
Поверхности дверного проема должны находится на одной плоскости, вертикальные поверхности должны быть параллельны, а притолока, то есть та часть которая прилегает к потолку, должна быть параллельна полу http://www.vorota-garand.ru/statii/98-bezopasnost-alutex/
Все это измеряется с помощью уровня http://www.vorota-garand.ru/catalog/garazhnye-vorota/raspashnye-garazhnye-vorota/
Все работы проводят еще на этапе строительства http://www.vorota-garand.ru/catalog/otkatnye-vorota/
Для того чтобы вычислить минимальную глубину помещения необходимую для установки секционных ворот, к высоте дверного проема прибавляется 50 см, а в том случае если устанавливаются секционные ворота с приводом, прибавляется к высоте 100 см http://www.vorota-garand.ru/
Стены гаража, потолок и притолока должны быть выстроены из прочных строительных материалов, чтобы вся установленная конструкция секционных ворот могла быть прочно закреплена на их поверхности http://www.vorota-garand.ru/statii/71-komplektuyushchie-k-otkatnym-vorotam-kompanii-comunello/
Обслуживание ворот секционного типа должно происходить как минимум раз в год, а в случае их установки в зоне непростых климатических условий, помещениях с повышенным циклом эксплуатации, а также в местах с высокой влажностью – два раза в год http://www.vorota-garand.ru/portfolio/
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
