Монтаж вентиляционных устройств, выполненный на основании проекта, позволит оборудованию работать на полную мощность с предельной эффективностью https://svok-eng.ru/kontakty/
В систему закладывают элементы автоматизированного управления для регулирования мощности силовых устройств (без включения/выключения) корректировкой оборотов двигателя https://svok-eng.ru/uslugi/pasportizacziya-i-obsledovanie/
Это снижает энергозатраты на 40 %, минимизирует проседания напряжения в сети при пусках мощного оборудования, повышает срок безаварийной эксплуатации в полтора раза https://svok-eng.ru/uslugi/montazh/
При этом стоит отметить, что специфика проектирования систем вентиляции для разных типов объектов различается https://svok-eng.ru/product/puskonaladochnye-raboty-sistem-obshheobmennoj-ventilyaczii-kondiczionirovaniya-dymoudaleniya-i-teplosnabzheniya/
Например, решение, которое отлично подходит для жилого дома, будет в корне отличаться от решения для промышленного цеха https://svok-eng.ru/portfolio/
Для каких объектов необходим проект системы вентиляции https://svok-eng.ru/uslugi/postavka-oborudovaniya/
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г https://svok-eng.ru/uslugi/postavka-oborudovaniya/
N 148-ФЗ с 1 января 2010 года лицензирование видов деятельности в строительстве (проектирование, строительство зданий и сооружений и инженерные изыскания для строительства) полностью прекращается https://svok-eng.ru/kontakty/
Предоставление лицензий в этой области прекратилось с 1 января 2009 года, при этом действие ранее выданных лицензий сохранялось до 31 декабря 2009 года https://svok-eng.ru/uslugi/postavka-oborudovaniya/
Визуализирует маршруты прокладки воздуховодов и магистралей с учетом технических особенностей объекта https://svok-eng.ru/
Проектирование систем вентиляции за основу всегда берет размер сечения труб, а также их форму https://svok-eng.ru/uslugi/pasportizacziya-i-obsledovanie/
Это во многом влияет на прохождение потока, а также на его ускорение по направлению к выходу https://svok-eng.ru/kontakty/
Наша задача – создать приток, но не делать вредного сквозняка https://svok-eng.ru/portfolio/
Наличие активного оборудования https://svok-eng.ru/uslugi/montazh/
Сейчас используются вентиляторы, мощность которых необходимо рассчитывать очень точно https://svok-eng.ru/o-kompanii/
Запас этой характеристики должен быть, но преувеличивать не стоит https://svok-eng.ru/o-kompanii/
Стоимость вентилятора прямо пропорциональна его мощности, поэтому нужно всё точно просчитать https://svok-eng.ru/
Проектирование промышленной вентиляции производится с обязательным учетом параметров отводимой среды https://svok-eng.ru/product/montazh-sistem-obshheobmennoj-ventilyaczii-kondiczionirovaniya-dymoudaleniya-i-teplosnabzheniya/
Они во многом влияют на выбор материалов для будущих воздуховодов https://svok-eng.ru/product/montazh-sistem-obshheobmennoj-ventilyaczii-kondiczionirovaniya-dymoudaleniya-i-teplosnabzheniya/
Также должны быть просчитаны параметры тепловой и шумовой изоляции с герметизацией стыков https://svok-eng.ru/uslugi/servisnoe-obsluzhivanie/
Проектирование вентиляции и отопления часто сопряжено, потому что можно сделать избыток тепла, либо его недостаток https://svok-eng.ru/
Сначала рассчитываются воздуховоды, а затем параметры теплоносителя https://svok-eng.ru/portfolio/
Совокупность характеристик и особенностей двух систем и определяет показатели микроклимата https://svok-eng.ru/uslugi/montazh/
Мы настоятельно рекомендуем использовать для сложных задач программируемые системы, либо автоматизированную регуляцию https://svok-eng.ru/uslugi/proektirovanie/
Это существенно упростит общее использование https://svok-eng.ru/uslugi/proektirovanie/
Проектирование вентиляции здания ведётся с учётом возможной полной централизации инженерной сети https://svok-eng.ru/uslugi/servisnoe-obsluzhivanie/
Сегментирование применяется крайне редко, причём оно нежелательно https://svok-eng.ru/uslugi/montazh/
Ведь намного проще обслуживать и контролировать одну систему, чем несколько подсистем https://svok-eng.ru/uslugi/servisnoe-obsluzhivanie/
Заслонки и фильтры https://svok-eng.ru/product/puskonaladochnye-raboty-sistem-obshheobmennoj-ventilyaczii-kondiczionirovaniya-dymoudaleniya-i-teplosnabzheniya/
Это элементы, существенно влияющие на прохождение воздушной массы, но при этом они необходимы https://svok-eng.ru/portfolio/
Вместо заслонок сейчас часто используются клапаны различного сечения https://svok-eng.ru/uslugi/servisnoe-obsluzhivanie/
Они могут управляться удаленно при помощи электропривода, либо их можно подстраивать вручную https://svok-eng.ru/uslugi/avtomatika/
Противопожарные меры также принимаются во внимание, но для эффективного отвода дыма необходимо строить отдельные жаропрочные каналы https://svok-eng.ru/product/puskonaladochnye-raboty-sistem-obshheobmennoj-ventilyaczii-kondiczionirovaniya-dymoudaleniya-i-teplosnabzheniya/
Техническое Обслуживание По Вентиляции
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
