Термопанели Фасадная
Manuelwom
Ungelesener Beitrag von Manuelwom »
Цена за шт https://teplovtermo.ru/
Второй важной составляющей термопанели, является клинкерная плитка https://teplovtermo.ru/
Она применяется в качестве фасада здания https://teplovtermo.ru/
Ее особенность заключается в длительном сроке эксплуатации https://teplovtermo.ru/
Пройдя 3 стадии термообработки, она сохраняет свои первоначальные свойства в течение 50 лет https://teplovtermo.ru/
Ей не страшны сильные морозы и прямое попадание солнечных лучей, которые способствуют изменению цвета https://teplovtermo.ru/
Также на ней не образуется плесень и грибок https://teplovtermo.ru/
В ассортименте насчитывается более 100 цветовых гамм и разных рисунков, в виде камня или кладочного кирпича https://teplovtermo.ru/
основа – утеплитель из пенополиуретана или из пенополистирола (немного уступает по своим теплоизоляционным показателям); облицовка – декоративные материалы, например, прессованная обожженная глина с имитацией кирпичной кладки https://teplovtermo.ru/
В случае серьезного нарушения геометрии фасада, можно использовать обрешетку, путем регулировки толщины обрешетки выравнивается поверхность https://teplovtermo.ru/
Перед началом работ с заказчиком была согласована 3D визуализация объекта https://teplovtermo.ru/
Дом утеплен термопанелями - Neopor 60мм, плотностью 25кг/м3, облицовочный слой - плитка Cardamon Loft Brick (производитель компания Cerrad) https://teplovtermo.ru/
Монтаж производился по системе , что позволило существенно сэкономить на подрезах и получить минимум отходов материалов при монтаже https://teplovtermo.ru/
Оконные наличник https://teplovtermo.ru/
Комплексная система от одного поставщика: поставка всех необходимых принадлежностей из одних рук Термопанель - ливнестойкий, но газо- и паропроницаемый материал https://teplovtermo.ru/
Многогранные возможности архитектурного оформления https://teplovtermo.ru/
Большой выбор цветов клинкера https://teplovtermo.ru/
Возможность поставки системы с другими толщинами под заказ https://teplovtermo.ru/
Защита наружной стены от трещин в результате термического расширения, от вредного воздействия влаги и мороза https://teplovtermo.ru/
Имеющиеся трещины, неровности стены, а также повреждения штукатурки закрываются термопанелями Микроклимат помещений https://teplovtermo.ru/
Кирпичная кладка сохраняется как накопитель тепла https://teplovtermo.ru/
Экономичное решение для санирования и модернизации старых зданий и сборных домов https://teplovtermo.ru/
Благодаря нанесению пены полимерного материала по всему периметру обеспечивается долговечное крепление облицовки также и при критических подложках и отсутствие вибрации фасада https://teplovtermo.ru/
Для новых зданий – дешевая альтернатива обычной облицовке клинкерным кирпичом https://teplovtermo.ru/
Клинкер и сплошная теплоизоляция в одном строительном элементе https://teplovtermo.ru/
Система термопанелей выполняется бесфундаментной – нет необходимости в земляных работах и фундаменте https://teplovtermo.ru/
Экологически чистое производство без фторхлорзамещенных углеводородов https://teplovtermo.ru/
Благодаря ручной расшивке швов нет видимых стыков плит https://teplovtermo.ru/
Опорная шина со слезником предотвращает образование росы, конденсата или плесени https://teplovtermo.ru/
Быстрый, надежный и легкий монтаж – Ваша экономия трудовых, временных и финансовых ресурсов https://teplovtermo.ru/
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
