Проект По Электроснабжению
RichardgeP
Ungelesener Beitrag von RichardgeP »
В оборудовании, где нейтраль глухо заземлена при повреждении изоляции, либо замыкании на корпус электрооборудования необходимо обеспечить оперативный вывод этого участка из сети https://t-zamer.ru/uslugi/vysokovoltnye-ispytaniya/ispytaniya-ventilnykh-razryadnikov/
При замыкании с нулём, соединённым с нулём трансформатора возникает петля фаза – нуль, по другому её можно назвать контур https://t-zamer.ru/v-pomosh-energetiku/sposobi-preduprezhdeniya-pozhara-po-prichine-defectov-electro-provodki/
Измерение петли фаза – нуль необходимо для правильного расчёта тока короткого замыкания (КЗ) возникающего при аварии https://t-zamer.ru/svidetelstva/
Измерение сопротивления петли фаза – нуль может показать большое значение сопротивление, в этом случае необходимо проверить кабельные лини, подключённое оборудование, места соединения и провести замеры повторно во избежание перегрева проводников при плохом контакте или повреждении изоляции https://t-zamer.ru/uslugi/progruzka-avtomatov/
Сопротивление контура петли фаза-ноль должно быть таким, что бы проводимость обеспечивала при замыкании на корпус или нулевой проводник величину тока короткого замыкания, достаточного для автоматического отключения https://t-zamer.ru/v-pomosh-energetiku/metallosvyaz/
Время автоматического отключения должно удовлетворять нормируемым значениям https://t-zamer.ru/v-pomosh-energetiku/protokol_proverki_avr/
Время автоматического отключения нормируется Правилами устройств электроустановок (ПУЭ) https://t-zamer.ru/v-pomosh-energetiku/akkreditovannaya_elektrolaboratoriya/
Снимаются фактические эксплуатационные характеристики кабельных линий и трансформаторов https://t-zamer.ru/kalkulyator/
Проверяются соответствие наладки релейной защиты техническим характеристикам установленного оборудования https://t-zamer.ru/v-pomosh-energetiku/periodichnost_zamerov_soprotivleniya_izolyatsii_elektroprovodki/
14 https://t-zamer.ru/uslugi/vysokovoltnye-ispytaniya/ispytaniya-razediniteley/
Заключительные положения https://t-zamer.ru/uslugi/tekhnicheskiy-otchet/
Требования, которым должны удовлетворять мегаомметры это прежде всего иметь очень широкие пределы измерений для того, чтобы ими можно было отметить и ноль Ом (короткое замыкание) и несколько десятков или сотен мегаомов (в зависимости от величины требующегося по нормам испытаний) https://t-zamer.ru/uslugi/proektirovanie-elektrosnabzheniya/cena/
Методика и оборудование для проведения измерений:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
