Использование Керамзита приобретает особое значение в условиях неустойчивого климата и повышенной влажности, так как он погодоустойчив, огнестоек, не разрушается при замораживании и не подвержен гниению https://al-keram.ru/blog/ispolzovanie-keramzita-pri-dorozhnich-rabotach.html
Благодаря этим свойствам, рекомендуется использовать керамзитовый гравий для отсыпки фундамента, что позволит сократить глубину залегания фундамента с 1,5 м до 0,8 м, предотвращая при этом промерзание грунта вокруг фундамента, а, следовательно, и перекос конструкций здания (рамы, двери и т https://al-keram.ru/contacts.html
п https://al-keram.ru/aktsii/skidki-pri-pokupke-keramzita.html
) https://al-keram.ru/novosti/obnovilsya-prays-list.html
Для этого керамзит засыпают с внешней стороны по периметру ленточного фундамента на глубину 250 мм под бетонную стяжку https://al-keram.ru/blog/nezamenimie-stroitelnie-materiali-keramzit.html
Керамзит представляет собой естественный материал с порами https://al-keram.ru/blog/keramzit-harakteristiki.html
Он получается в результате обжига глины при температуре 1000 – 1200 градусов https://al-keram.ru/voprosi-i-otveti.html
Главной характеристикой вещества считается насыпная плотность, от значений которой зависят теплоизоляционные и звукоизоляционные качества https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-meshkah-fraktsii-5-10-m300-350-detail.html
При небольшом схватывании стяжки нужно приступить к приготовлению обыкновенной бетонной смеси без добавок, после чего ею необходимо покрыть поверхность поверх ранее нанесенной, осуществляя выравнивание по маякам при помощи правила https://al-keram.ru/blog/stroitelstvo-i-keramzit.html
Почему Керамзит Фонит
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
