Испытаний Грунтов
Edwardsug
Испытаний Грунтов
Ungelesener Beitrag von Edwardsug »
При использовании свайного фундамента обязательно проводят статические и динамические испытания забивных свай https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Испытательный стенд на 1000 тс https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
В процессе испытания сваи она последовательно нагружается ступенями определенной массы : как правило это 1/10 часть проектной нагрузки https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Нагружения очередной ступенью производится только после стабилизации осадки под воздействием предыдущей https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Предварительно (до начальной нагрузки) на всех используемых измерительных приборах выставляется нулевая отметка https://osnovanie-svai.com/
Снимают показания приборов на всех ступенях нагружения и, если величина осадки после нагружения очередной ступенью в течение последних 30 минут не превышает 0,1 мм, считается, что положение сваи стабилизировалось и можно нагружать следующую ступень https://osnovanie-svai.com/
Величина нагрузки, при которой дальнейшее нагружение сваи остановлено, определяет частное предельное сопротивление сваи https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
до 1 — крупнообломочные и плотные; от 3 — мелкие, песчаные, пылящие или влажные; от 6 — разнородные и глиносодержащие; от 10 и выше — для сложных пород https://osnovanie-svai.com/
Проводят статическое испытание сваи как на вдавливающие нагрузки, так и на выдергивающие, с применением специальной установки https://osnovanie-svai.com/
Она состоит из следующих элементов:
минимум 10% от общего количества свай https://osnovanie-svai.com/pile.php
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
