Шпунтового Ограждение
BobbyZenda
Ungelesener Beitrag von BobbyZenda »
Свайные работы по устройству буроинъекционных, буросекущих, буронабивных свай, их погружению и забивке https://kordas.ru/hello-world/
Сваю поднимают, устанавливают над точкой бурения и фиксируют в копре https://kordas.ru/adverts/manage/
На сваю одевают наголовник, равномерно распределяющий энергию удара на ее сечение https://kordas.ru/author/kord_admin/
Приводят в движение массивный молот, перемещающийся вверх-вниз по направляющим копра https://kordas.ru/category/uncategorized/
Работы прекращаются при уменьшении глубины погружения сваи от одного удара до проектной величины https://kordas.ru/adverts/manage/
Забивка выполняется с помощью самоходной копровой установки на гусеничном ходу https://kordas.ru/
Она сама выполняет лидерное бурение (если это предусмотрено ППР), подтягивает сваю со склада с помощью собственной лебёдки, заводит под наголовник, устанавливает и выверяет на точке, в чём оператору машины помогает копровщик https://kordas.ru/about/
После чего запускается копр и молот последовательными ударами загоняет опору на проектную глубину https://kordas.ru/contacts/
Либо до достижения проектного отказа https://kordas.ru/about/
В твёрдых грунтах проводятся свайно-буровые работы: перед погружением свай методом забивки, вдавливания или вибропогружения производится лидерное бурение диаметром чуть меньше сечения сваи — для того, чтобы обеспечить гарантированное погружение сваи на проектную глубину https://kordas.ru/
Узнать цену забивки свай под ключ вы можете по номеру +7 (495) 198-11-23 https://kordas.ru/about/
Наши специалисты рассчитают примерную стоимость работ по вашему проекту и ответят на все интересующие вопросы https://kordas.ru/objects/
Порядок проведения свайных работ https://kordas.ru/vacans/
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
