Современные системы горячего водоснабжения и отопления в жилых и производственных помещениях основаны на базе теплообменной техники http://chimtechservice.ru/
Использование теплообменников требует проведения профилактических мероприятий и ремонтных работ для сохранения технических характеристик аппаратуры http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Для обеспечения бесперебойной работы и длительного срока эксплуатации техники необходима регулярная очистка теплообменников http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_teploobmennikov
для ручной чистки необходимо предварительно снять теплообменник с устройства, после чего промыть его в специальном составе или удалить налет при помощи жесткой щетки http://chimtechservice.ru/
Такой метод достаточно эффективен, однако обязательно должен выполняться профессионалом http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_teploobmennikov
Дело в том, что необходим определенный опыт работы в этой сфере, чтобы не повредить во время снятия и установки оборудования уплотнители http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Впрочем, разбирать устройство необходимо далеко не всегда http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Гидродинамическая промывка может производиться и в собранном состоянии http://chimtechservice.ru/foto_obektov
При ней на пластины направляется струя воды под высоким напором, что позволяет устранить с них большую часть налета http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Однако наиболее эффективная промывка теплообменников без разбора производится при помощи химических реагентов http://chimtechservice.ru/prodazha-plastinchatykh-teploobmennikov
Они уничтожают загрязнения, не оказывая разрушительного воздействия на состояние механизма http://chimtechservice.ru/
Независимо от того, какой метод промывки используется, после ее проведения специалист должен проверить герметичность устройства http://chimtechservice.ru/prodazha-plastinchatykh-teploobmennikov
В наличии всегда имеются основные компоненты и запасные части к обслуживаемым нами типам отопительного оборудования http://chimtechservice.ru/prodazha-plastin-i-uplotneniy
Первое выражается в увеличении потерь давления в теплообменнике, во втором случае снижается температура нагреваемого контура на выходе из теплообменника http://chimtechservice.ru/sertifikaty
В результате увеличиваются тепловые потери http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Анализ состояния теплообменника http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
Совместно со службой эксплуатации осуществляется осмотр общего состояния теплообменника http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Теплообменники, в зависимости от качества воды, условий эксплуатации должны чиститься не реже 2-х, 3-х раз в год http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
В случае если очистка теплообменника проводилась регулярно, то очистку теплообменника можно осуществлять без его разборки http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Если же очистка не проводилась ни разу в течение года, тогда желательно осуществлять очистку разобрав теплообменник http://chimtechservice.ru/sertifikaty
Монтаж схемы очистки http://chimtechservice.ru/cervisnoe_obsluzhivanie
Теплообменник отключается и выполняется подключение оборудования и создания промывочного циркуляционного контура http://chimtechservice.ru/foto_obektov
Для организации технологического процесса гидрохимической очистки теплообменника монтируется схема химической очистки http://chimtechservice.ru/teploobmenniki
Схема должна позволять организовать все технологические операции, необходимые при проведении химической очистки, а именно: приготовление моющего раствора; заполнение теплообменника моющим раствором; циркуляцию моющего и нейтрализующего растворов; нейтрализацию и удаление моющего раствора; интенсивную водную промывку (очистку) всех внутренних поверхностей теплообменника http://chimtechservice.ru/address
баки для приготовления и нейтрализации моющего раствора, являются емкостью, необходимой для устойчивой работы циркуляционного контура; циркуляционные насосы, необходимые для заполнения теплообменника, вытеснения промывочного раствора, создания циркуляции в промывочном контуре; химический бочковой насос - для подачи моющего или нейтрализующего реагентов в бак при приготовлении или нейтрализации моющего раствора http://chimtechservice.ru/kozhuhotrubnye-teploobmenniki
соединительные шланги, быстро фиксирующиеся и фланцевые соединения, штуцера и арматура - для организации циркуляционного промывочного контура, заполнения и опорожнения водогрейного котла http://chimtechservice.ru/ochistka_promyvka_kotlov
Звоните! В ремонте и обслуживании теплообменного оборудования не бывает мелочей, поэтому единственный правильный выбор — обращаться к профессионалам http://chimtechservice.ru/prodazha-plastinchatykh-teploobmennikov
Теплообменники Для Котлов
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
