Электрод Игла Ellman
JeffreyTwect
Ungelesener Beitrag von JeffreyTwect »
Режим (Фульгурация) ? Сильно модулированная волна с коэффициентом мощности относительно пиковой мощности до 10 ед https://ellman.ru/oval
или менее https://ellman.ru/round
Модуляция происходит при любой нагрузке, но не больше, чем 1 КГц https://ellman.ru/needle
Подробнее о формах волны >>>
Эргономичный дизайн устройства позволяет легко разобраться в способах его эксплуатации https://ellman.ru/
Наличие световых индикаторов и цветного монитора значительно облегчают работу врачей во время операции https://ellman.ru/plates
Возможность переключения режимов ножным способом https://ellman.ru/ball
Для этого предусмотрена специальная педаль https://ellman.ru/scalpel
Также это можно делать при помощи наконечника ручного включения https://ellman.ru/needle
Встроенные функции самоконтроля и самопроверки обеспечивают повышенную безопасность для врача и пациента, а также обеспечивают надежную работу долгий период времени https://ellman.ru/devices
Возможность устройства запоминать ранее использованные режимы сокращает время настройки https://ellman.ru/diamond
Минимальное повреждение тканей и достаточно быстрые регенерационные процессы после оперативного вмешательства https://ellman.ru/
Также отмечается пониженный уровень дискомфорта в оперируемой области в первые несколько дней https://ellman.ru/devices
Стерилизующий эффект снижает риск заражения, а работа в режиме позволяет видеть удаляемые ткани https://ellman.ru/articles
Высочайший косметический эффект https://ellman.ru/electrodes
Размеры: Ширина х Высота х Угловой размер, 228 мм х 127 мм х 330 мм https://ellman.ru/catalog
Контакты https://ellman.ru/triangular
Комплект поставки Surgitron EMC:
JeffreyTwect
Surgitron Электрод
Рабочий режим Выходная форма волны Максимальная выходная мощность (Вт) Выходная частота (МГц) Микроразрез полностью выпрямленная фильтрованная 90 4,0 Разрез и коагуляция полностью выпрямленная 65 4,0 Коагуляция частично выпрямленная 45 4,0 Фульгурация прерывисто-искровая 35 4,0 Биполярная коагуляция частично выпрямленная 90 1,7 https://ellman.ru/
Будем рады сотрудничеству и желаем Вам приятных покупок медицинского и ветеринарного оборудования!
МОДУЛЯЦИЯ (форма волны) Прибор имеет четыре выходных формы волны:
Выходная мощность в режиме незатухающей волны (СUT): 120 ватт Размеры и вес Ширина х Высота х Угловой размер 238 мм х 178 мм х 413 мм Вес 11 кг МОДУЛЯЦИЯ (форма волны) Прибор имеет четыре выходных формы волны: Режим (Фульгурация) ? Сильно модулированная волна с коэффициентом мощности относительно пиковой мощности до 10 ед https://ellman.ru/triangular
Модуляция происходит при любой нагрузке, но не больше, чем 1 КГц https://ellman.ru/round
Физические лица имеют возможность оплатить товар по реквизитам выставленного счета в отделении любого банка , либо картой через мобильное приложение любого банка https://ellman.ru/round
Antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
