6 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
3 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
17 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
При кабельной разводке сети наружного освещения ввод кабеля в опоры должен ограждаться цоколем опоры https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Цоколи должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на ответвлениях к светильникам, и дверцу с запором для эксплуатационного обслуживания https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Нормы освещенности уличного освещения с 1995 года регламентируются по СНиП СН 541-82 и обеспечивают качественную работу осветительных установок, экономию электроэнергии, безопасность использования и удобство обслуживания https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
В 2011 году были внесены изменения, касающиеся внедрения светодиодной техники https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
В первую очередь осуществляется прокладка проводки от источника электричества к будущему месту расположения светильника https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
При этом делать это можно воздушным путем или пуская кабель под землей https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Подразделения конденсаторов по возможности изменения емкости https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Основные параметры и сокращенные обозначения https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Конденсатор: принципы подбора и определение мощности гасящего или балластного конденсатора https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Можно ли поставить конденсатор большей емкости https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Настенные https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Обычно такой вариант подходит для установки возле двери или вдоль кирпичного забора https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Может быть использован как в роли основного, так и декоративного освещения https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
В зависимости от мощности ламп, настенные приборы способны освещать территорию различной площади https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
1 https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
В местах пересечений линий с улицами и дорогами при расстоянии между опорами до 40 м допускается не применять анкерные опоры и двойное крепление проводов https://xn----8sbbqwjb8ce.xn--p1ai/
Гирлянда Осд
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
